Werkzeug Radius zu groß
Tipps und Tricks / FAQ
Fragen zu bestimmten Funktionen und Abläufen in Condacam.
Antworten
rowe
Kontaktdaten:
Beitrag von rowe » 20.02.2018, 16:58
Hallo zusammen,
kennt jemand das Problem das in cc das Programm in der Simulation einwandfrei läuft.
Es handelt sich um eine HSC Aussenbearbeitung und auf der Maschine Hermle u630t -TNC 426 kommt die Fehlermeldung
Werkzeug-Radius zu groß. Hat jemand Erfahrung mit dem Problem oder einen Tipp was das sein könnte ?
der job ist mit D12 Programmiert und in der Maschine natürlich auf dem Werkzeug auch D12
Würde mich über Paar Tipps freuen.
Gruß Tobias
Dreh und Frästechnik
Einzelteile und Kleinserien
rowe
Kontaktdaten:
Beitrag von rowe » 21.02.2018, 09:00
Hallo zusammen,
bin da immernoch am rumprobieren.
hab jetzt einfach mal ne dxf gemacht und an der probiert.
gezeichnet hab ich ein 4 eck wo auf einer seite einfach ein Radius in die 4eck kontur rein geht. und auch dann kommt wieder werkzeug radius zu groß. ich würde sagen es kommt beim hsc aussenbearbeitung wenn der schlichtgang kommt. schruppen würde ich sagen läuft. in cc in der sinulation läuft es auch.
hat niemand ähnliche probleme?
mfg tobias
rowe
Kontaktdaten:
Beitrag von rowe » 21.02.2018, 09:37
Wenn ich anstatt HSC Aussenbearbeitung Profilbearbeitung nehme funktioniert es im cc und auf der Maschine.
Ich hoffe es hat nichts mit dem update CondaCam 3.1 Build: 3 1 1 3 zu tun.
Wenn jemand weiterhelfen kann wäre super.
mfg Tobias
Benutzeravatar
3DMSOFT
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von 3DMSOFT » 21.02.2018, 12:29
Ich vermute ,dass es weg ist wenn der das Häkchen „Werkzeugpfade als Kreisbögen generieren“ entfernt wird. Wieviel Stellen hinter dem Komma gibt Ihr PP aus? 3 o. 4 Stellen? Kann man die Stelle im CNC-Programm eingrenzen, an der die Maschine "meckert" ?
Mit freundlichen Grüßen Jens Tonak
rowe
Kontaktdaten:
Beitrag von rowe » 21.02.2018, 12:47
Hallo Herr Tonak,
danke für den Tipp habe ich beides schon versucht leider ohne Erfolg.
Hab sonst immer 3 kommastellen aber auch mit 4 leider der selbe Fehler.
Es ist definitiv beim schlichten ,schruppen klappt.
Maschine meckert selbst wenn ich mit D12 in cc Programmiere und auf der Maschine einen kleineren nehme. was ich nicht verstehe wie kann es sein das cc es einwandfrei simuliert und die Maschiene meckert. sie meckert dann wenn geschichtet wird und der fräser in den radius reinfährt. auch den habe ich in verschiedenen durchmessern getestet der fehler kommt bei großen und kleinen radien.
mfg tobias
Benutzeravatar
3DMSOFT
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von 3DMSOFT » 21.02.2018, 12:55
Ok, können wir mal das Projekt haben? Verwenden Sie die Radiuskorrektur mit G41/42 beim Schlichten?
Ist in der Fehlermeldung der Maschine tatsächlich von einem "Werkzeugradius" die Rede?
rowe
Kontaktdaten:
Beitrag von rowe » 21.02.2018, 13:13
Hallo Herr Tonak,
ich habe Ihnen per Mail das Projekt Test und ein Bild wo die Maschine stehen bleibt geschickt an Info@condacam.de.
mfg Tobias
rowe
Kontaktdaten:
Beitrag von rowe » 22.02.2018, 10:58
Hallo zusammen
also das Problem mit der HSC Bearbeitung nimmt kein Ende auch bei einem anderen Werkstück wo ich 3 HSC Aussenbearbeitungs Jobs Programmiert habe fräst sie auch im cc Simulation beim letzten Job einfach durchs Werkstück. Versuche ich diese Stelle auf der Maschine zu ändern bleibt sie wieder an einer anderen Stelle beim Schlichten stehen und melder den Fehler Werkzeug Radius zu groß wieder in einer Kontur mit Radius.
Hat niemand ähnliche Probleme oder einen Rat / Tipp?
mfg Tobias
Benutzeravatar
3DMSOFT
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von 3DMSOFT » 22.02.2018, 12:48
Hallo das Problem ist die Verwendung von fein segmentierten Kurven für die Radiuskorrektur mit G41/42.
Das funktioniert in der Regel nicht, weil die Maschinensteuerungen im Gegensatz zur Camsoftware die Daten über das CNC-Programm nur auf maximal 4 Stellen hinter dem Komma genau bekommt. Da heißt, während die Camsoftware mit 12 Stellen hinter dem Komma die Geometrie ausrechnet und die Kollisionskontrolle ausführt, kann die Maschinensteuerung diesen Schritt nur mit verkürzter Genauigkeit nachvollziehen. Insbesondere bei vielen kurzen Segmenten und sehr kleinen Kreisbögen kommt es dann regelmäßig zu mathematischen Ungenauigkeiten, welche die Maschinensteuerung fälschlicher Weise eine Kollision erkennen lässt.
Lösung! Vermeiden Sie die Verwendung von fein segmentierten Kurven für G41/42! Keine Silhouetten o. Ähnliches verwenden..
rowe
Kontaktdaten:
Beitrag von rowe » 22.02.2018, 14:57
Vielen Dank,
das war das Problem.
Klasse Service Daumen hoch. So jetzt macht cc auch wieder Spass
Antworten
